如图所示,我这球刀铣R的时候,有坑是怎么回事啊?刀...
 薛定谔
如图所示,我这球刀铣R的时候,有坑是怎么回事啊?刀摆什么的都打过了,也换了新刀,以前干过没问题,前一阵子这台床子电池突然没电了,换完电池调完机床远点,就变成这样了。求指教。
如果机床失电,丢失过参数,先确定参数完全恢复了,因为有些机床设置,能用跟好用是有区别的,有些电机,驱动参数是需要微调的,不是有参数就行的。我的一个机床快进超过3000就有一定几率报警,我根据报警值提高了几个参数之后就没有出现报警了,就是改的误差范围。
应该是坐标不对吧 换了电池重新找xyz 再重新对刀试试
