求助大家镗刀没松紧固螺丝调刻度会坏吗?今天调镗刀调...
 薛定谔
求助大家镗刀没松紧固螺丝调刻度会坏吗?今天调镗刀调大了三个丝直接崩刃了。主要是我这镗刀好像没有紧固螺丝,只看到底部有一颗螺丝。有人说会影响精度,力大了里面丝就烂了。
在使用微调精镗刀时,如果在没有松开紧固螺丝的情况下调刻度,可能会导致刀具损坏。这是因为紧固螺丝固定了刀头的位置,如果不松开紧固螺丝就强行转动刻度盘,可能会对刀头和刀杆之间的连接造成损伤,甚至导致刀片崩刃。根据你描述的情况,调大了三个丝(0.03mm)直接崩刃,可能是因为刀头受到了过度的应力。此外,如果刀尖处有破损,不仅会对加工造成影响,还会加剧刀片的消耗,造成不必要的浪费。为了避免这种情况,建议在调整刻度时,先稍微松开紧固螺钉,再转动双螺纹调节套进行微调。微调好后,再将紧固螺钉拧紧。这样可以确保刀具在调整过程中不会受到额外的应力,从而避免刀片崩刃等问题的发生。
