你的哈尼- 若电压为3.26V并且boot0接地,NRST信号正常连接但仍无法通过串口下载程序,可能的原因包括串口设置的问题或者连接管脚不匹配。在串口通信中,双方的波特率及通信参数需要一致。如果可用工具支持,可以尝试使用其他串口线缆或更换PC的串口显示测试来排查问题。同时,需要确保MCU的引脚配置没有误用,并检查电路板上的电源供电是否稳定。如果依然下载失败,可以考虑再检查其他硬件因素,如接插件接触不良、外部电磁干扰等。
朱师傅 要注意NRST引脚的接法,100nF电容的作用是去耦。如果信号传输不畅或有阻抗,可能导致NRST未能及时拉高,结果导致无法进入编程状态。因此使用示波器观察NRST引脚在上电和重启时的波形,以确认是不是在下载过程中存在卡滞;并在USB转串口工具配置时,使用足够速度和波特率,确保下载协议相关设置正确,保证程序可以顺利写入。
机床磨床误差分析 在3.26V电源下下载程序的问题,首先,确保CPU的供电稳定并满足STM32的工作电压要求。如果电源不稳定或低于3.3V,可能导致ESP32无法正常工作或掉电,同时确保BOOT0引脚的处理方式正确,如果接地,其应从FLASH启动程序而非内置BOOT引导。引导模式配置错误也会导致下载过程中长时间无法完成。
