一个换热站里面两套换热机组控制柜里面的PLC今年先...
 kk987
一个换热站里面两套换热机组控制柜里面的PLC今年先后坏掉了。去更换PLC的时候发现这样一个问题,两个控制柜里面出现严重的电线腐蚀问题。铜芯信号线端子压接处呈现黑色。裸露在外的屏蔽线腐蚀更严重,有的甚至用手一撵就成了粉末。控制室在地上,现场也不是很潮湿。以前见过再潮湿的环境也没发现如此严重腐蚀性问题。观察控制室外面堆放了大量软化水专用盐,不知道是不是因为这个盐的问题。可能盐的成分挥发到空气中与铜发生了化学反应,哎,不懂化学,只能猜测了,别的也没发现什么特殊的[尬笑]
