江湖救急,求教老师一个DAB变换器开关管尖峰震荡问...
 谢主龙恩
江湖救急,求教老师一个DAB变换器开关管尖峰震荡问题?这两天在做DAB变换器实验,遇到一些不能够解决的问题,请教一下各位大神。图1是DAB变换器的拓扑结构,现在还是采用简单的移相控制,也就是原边全桥和副边全桥之间存在一个移相角,同一个桥臂上下管互补导通,桥臂交叉开关管同时导通关断。遇到的问题:第一次做这个实验,也就是前几个星期,现象完全正确,没有问题,峰值效率能够达到93%,但是不知道怎么弄的,再次拿到这个板子的时候就出现了下面的问题:
(1)当没有加主电时,同一个桥对应两个开关管(Q1和Q3)的驱动波形很好,如图2所示。但加主电后,Q1和Q3对用的GS波形就变为图3所示。对其震荡点进行放大,可以得到图4所示。
我这里采用的是负压驱动,当电源加到一定的时候,这个尖峰就是超过开关管阈值,产生误导通。
(2)单独看其中一个开关管(Q1)的波形时,可以看出DS伴随有很大的尖峰,尖峰出现的点也就是gs震荡的点,如图5所示。
基于以上问题,尝试过的手段:
(1)改变死区,影响不大。
(2)调整开通和关断电阻,没有太大作用。
(3)对于RC和RCD,以前碰到尖峰问题,尝试吸收,但是效果不大,这里就没有尝试。
(4)PCB布局应该没有什么问题,前面都做出过这个实验。可以简单的看一下布局,如图6所示,紫色的是驱动回路,应该很小了。(采用的驱动芯片是隔离型Si8271).
以上是对问题的描述,各位大神看看有什么思路进行解决。
这波形看着没什么大问题呀,空载驱动肯定是很好的;上电带载了,电感上面有电流,开关管开通关断时,会有电磁辐射,你射波器看到的波形,很大概率是通过示波器探头传导进去的,不是真实的波形; 先测试看看,没什么异常,不用管它
这波形看着没什么大问题呀,空载驱动肯定是很好的;上电带载了,电感上面有电流,开关管开通关断时,会有电磁辐射,你射波器看到的波形,很大概率是通过示波器探头传导进去的,不是真实的波形;先测试看看,没什么异常,不用管它。
示波器带宽限制一下看看
在没有做到ZVS的条件下,这个波形很正常,仔细观察一下,每一次尖峰都是对应某一个驱动的米勒平台,也就是一个桥臂其中一个管子开通的的时候,在没有做到软开关的条件下体二极管会有很大的反向恢复电流,这个电流会造成DS电压振荡尖峰,同时会通过寄生电容耦合到GS上
反向流动时,都是硬开关了吧?器件应力会很大吧?
