电动车充电器转灯电路原理 如配图 上篇已介绍了...
 zxcv00n
电动车充电器转灯电路原理
如配图
上篇已介绍了开关电源振荡部分,这里介绍下它的次级输出和转灯电路郭分
次级通过两个并联快恢复二极管或复合二极管D8整流,分成二路
一路经过隔离二极管(防倒灌二极管)到充电孔
一路去转灯电路,它通过大功率电阻R36限流、+12V稳压管稳压,C17滤波,形成+12v电压。
+12V一路给运算lC④脚供电,
一路经R24、R23分压形成+6v电压提供给运算放大器3脚,3脚为运算放大器同相输入端,2脚为仅反相输入端。
还有一路经R30分压,D12钳位,根据二极管结电压可知,D12将A点钳位在0.6v不动,再经R31、R32分压,使另外一组运算放大器13脚电压固定在0.5V,13脚为运算放大器反相输入端,12脚为正向输入端。
R38为充电电流捡测电阻,充电时,初始阶段,充电电流大,流经R38电流也大,R38压降也就大,B点电压也就高,经R33送刭运算放大器12脚的电压也高,远高于13脚0.5V电压。
根据运算放大器工作原理,当同相端(12脚)电压大于反相端(13脚)电压时,运算放大器输出端14脚输出高电平+12V。
一路使充电红灯发灯。
一路送到绿灯驱动运算放大器反相端2脚,由于反相端(2脚+12V)电压大于同相端(3脚6v)电压,输出端1脚输出低电平(0V),绿灯不亮。
随着充电时间的延长,电池电压越充越高,充电电流越来越小,甚至几乎为0时(充满状态),电流检测电阻R38无电流流过,B点电压为0V,经R33到运算放大器12脚电压也为0v,小于13脚电压0、5V电压,即同相邮电压小于反相脚电压,输出端14脚输出低电平(0v),红灯因无电而熄灭。
此时,绿灯驱动运算放大器反相端2脚电压也降为0V,小于同相端3脚电压(6V),输出端随即输出高电平(+12V丿,绿灯亮。[作揖]
