PC817属于线性光耦,开关电源上用的比较多,如果用在串口通信上的话不太合适,低速建议使用521,高速就6N137
最近的项目中要用到光耦隔离,最终方案是采用PC817光耦,用于串口通讯的隔离。 发现传输数据有失败的情况。然后使用示波器和信号发生器来测试PC817这个光耦。 PC817的datasheet是说可以达到80KHZ,但是实测在6KHZ的方波输入时,输出已经失真。 导致串口通讯不正常。 电路图如图所示 将方波给到pa9,然后用示波器在out端测量输出波形。 6KHZ以下正常。 再增大会有一定程度失真。然后参考资料之后,调整Rs与Rx电阻。发现 频率低时,比如1KHZ,无论电阻如何配比,都是正常的方波。占空比与输入一样,50%。 增大频率后,再次修改两个电阻,企图改善波形。之后发现,输出波形占空比与Rs Rx之比相关。比如,Rx=1K Rs=100ohm时,发现占空比大概在80%左右。之后调整电阻基本相等时(9Khz频率下),占空比恢复50%。现在已经不知道该怎么去调整该光耦,达到正常水平。 将方波给到pa9,然后用示波器在out端测量输出波形。
