当传感器模块单独运行(不接STM32)时,接受到一...
 小王很优秀
当传感器模块单独运行(不接STM32)时,接受到一定的频率后电平翻转(高电平翻转成低电平,低电平翻转成高电平),输出的低电平大约为0.72V,高电平大约为4.83v。可驱动LED。
当传感器模块输出接stm32的io口时,传感器模块的输出电平不翻转,一直为低电平(准确的说是第一次翻转成高电平后立刻变成低电平之后无法再翻转成高电平)。io口为下拉输入、上拉输入、浮空输入都尝试过了,都是这样的问题。请问各位前辈这是什么原因导致的?又该如何解决?  如果能得到您的答复,将对我有莫大的帮助,感激不尽。传感器模块原理图如下:
试试在模块输出与STM32的IO之间加一个门电路,比如非门电路
我也碰到过这种IO口无法反转的问题,解决的方式是先先检查IO有没有对地短路,然后,将IO设置成推挽,并且拉高IO输出。因为IO是低有效。一定要设置成上拉,避开错误信号
