你的哈尼- 当OLED显示器在小车上使用时出现错位或黑屏的问题,首先需要检查设备的供电稳定性和走线是否完好。移动过程中由于振动或摇晃可能影响连接,确保连接器稳固。其次,如果程序执行时出现了错误,可能是由于内存占用、程序自身逻辑错误或非预期状态引起的。尝试添加一些调试信息,帮助你知道在出错时微控制器的状态,避免影响OLED显示的内容。
朱师傅 建议在HAL库或LL库下进行开发。对USB初始设置和数据发送/接收的函数逻辑应明确,其中包括USB的开机、连接和数据传输等环节。可以参考STM32的官方示例代码,通过对比与调整,提升对USB干扰的处理能力和数据接收的稳定性。此外,建议调试时使用串口助手工具,验证数据的传递和接收,确保USB CDC的数据交互正常。优化代码时,确保定时器的使用恰当,以实现数据的实时监控和控制,提高系统的响应速度与稳定性。
机床磨床误差分析 当使用OLED显示屏固定在小车上时,显示内容在移动中发生错位或黑屏的问题,通常与硬件连接、通信稳定性及电源管理有关。首先,需要确认与OLED的连接是否牢固,尤其在移动状态下,可能会因为振动导致连接松动。
