搞不定,求教一个反激变压器绕组输出电压异常现象!有...
 放手一博
搞不定,求教一个反激变压器绕组输出电压异常现象!有一个关于反激电源的问题想请教一下各位大神。我做了一个款20W的反激电源,变压器用的是直径9mm的PC40磁罐,磨气隙。生产了一批电源,变压器测试是一致的,也就是匝数、感量都是一致的。但出现有的变压器绕组最大输出电压为设定值的11V,有的变压器绕组最大输出电压比设定值高,达13V。我们调换了变压器,发现就是异常的变压器造成输出电压异常。但是,拆下变压器测试绕组匝数和感量,又都是一致的。我们把疑问定位在变压器上,所以,想请问各位大神对于反激变压器和磁芯我忽视了什么,会出现这种异样情况?电路框图如上所示,最常见的光耦反馈式反激电源。磁罐是直径11mm的P型罐子。
最大输出电压为设定值的11V,是什么以上?
原边反馈控制方式?如果是,影响输出电压得不仅仅是匝比,电感量。
按说你这个反激电源是有输出闭环控制的,变压器的参数的一点离散性是不应该对输出电压有过大影响的。建议你检查输出电压的采样反馈和控制,同时多留意辅助供电绕组的电压差异。如果是PSR这类反激,你除了要检查变压器的电感和匝比,还需要检查各个绕组的耦合性,特别是反馈绕组的。
