搞不懂,LLC变压器温度高是咋回事?方案使用的是N...
 放手一博
搞不懂,LLC变压器温度高是咋回事?方案使用的是NXP的TEA19162T+TEA19161T+TEA1995T,变压器采用ER3543,初级0.15*30共36T,次级0.1*100*3P共2T,PFC电压380V,输出12V12.5A,150W,115V/230效率分别是91/93,频率100K,温度最高的就是变压器,NP=600uH, NS=120uH,线包和磁芯突破130度,减不下来,换ER3943后,次级改为0.1*150*3丝包线,温度还是高于120度,散热器够大,空间也不小,165**60*28mm,解决不了,求指教!
LLC变压器温度过高的原因可能涉及多个方面。负载过重:当负载超过变压器额定功率时,变压器会过载运行,导致其温度升高。内部故障:例如,变压器线圈的绝缘老化、损坏或短路,会导致电流异常增加,引起变压器温度升高。此外,变压器绕组接头紧固不良、线圈材料缺陷、冷却系统故障等也可能导致内部故障,进而引起高温。周围环境:例如,变压器周围的环境温度过高,将导致变压器散热困难,进而导致温度升高。此外,如果变压器周围有其他热源,如发电机组、空调设备等,也会增加变压器的温度。另外,变压器室内通风不良、排热不畅,也会导致温度过高。冷却系统问题:变压器通常采用自然冷却或强制风冷却方式,如果冷却系统不工作正常,会导致变压器温度升高。例如,冷却风扇故障、散热片堵塞、水冷却系统的水泵故障等都可能引起冷却不良,导致温度过高。损耗过大:变压器在工作中会产生一定的铜损耗和铁损耗,这些损耗会转化为热量,使变压器温度上升。如果变压器设计或选材不合理,或者工作条件不佳,这些损耗会增加,导致温度过高。绕组或层间短路:由于变压器绕组的匝间或层间短路,会造成温度过高。分接开关接触不良:变压器分接开关接触不良,使得接触电阻过大,甚至造成局部放电或过热,导致变压器温度过高。铁芯硅钢片间绝缘损坏:变压器铁芯硅钢片间绝缘损坏,导致变压器温度过高。导线质量问题:变压器的导线偏细,质量不好,铁芯材质等这些同样能够造成变压器发热严重。碰撞损伤:变压器使用过程中有碰撞损伤,造成内部元件损伤。直射或高温环境:变压器被太阳直射或周遭温度超过四十摄氏度也会导致变压器发热严重。谐波源影响:变压器的负载上,或者是变压器的线路中存在较大的谐波源,也会导致变压器发热严重。
谐振电源的主要功耗就是变压器,分体式的好一点,集成式更为严重一点。只要效率不低、功率不超就放心用,不过密封式的就要加强导热了。
