拿不准,请问老师:PFC输入馒头波检测可以这样连接...
 无雨歌
拿不准,请问老师:PFC输入馒头波检测可以这样连接吗?PFC控制芯片NCP1654-133K如图所示,Brown-OUT引脚取样自整流桥+极,并且在后端200K电阻串接入芯片的 +15V供电电源,这样使用可以吗?
NCP1654 brown in/out功能不需要接15V的,不明确你接15V的目的是什么。为什么要做馒头检测。
再仔细去看看,Browm-out是一个输入信号还是一个输出信号?
要看那个15V接到什么去了
1W 的取样电阻不够,至少3W 校测一下你的电感峰值电流。
RUD1 10K,CUD1 47NF ,RGS 100K 我没有看错吧,请问 这样的驱动前端有什么特点,和理由? 特别是RGS 100K,什么道理? 先不说炸鸡原因与这些有没有关系。但LZ的电路参数已经是很特别的偏离MOS管的特性。为什么MOS需要RGS?这个电阻的取值一般都在10K以内。因为它可以极速释放MOS空穴微积电荷,保护MOS的作用。。 上电开机时,MOS管上的如果有微积电荷存在,MOS内阻变小,形成回路。 这时的芯片VCC供电没有及时跟上处在不工作状态。驱动输出不能保证拉低机制。一方面还是依靠RGS对MOS提高阻抗。 因此这个电阻阻值越小越好,但为了不影响驱动过分的负担,适当的用3-10K范围就可以保证MOS安全。希望LZ纠正这弊端。下面在找故障原因。 例外上楼朋友说的对,采样电阻1W是不够。 60mR 2512封装应该是2W的电阻。不是功率烧坏的直接原因。 估计,开机就炸。你都测不到GS波形, 先把 驱动MOS几个元件改进成NCP1654的典型电路和参数。 然后把R5电阻改大,调低电流限制。在开机
