大家好,新人一枚,向大家请教几个问题,先行谢过!此...
 小潘潘
大家好,新人一枚,向大家请教几个问题,先行谢过!此图为旋转台的示意图,紧贴方通上面的黄色板作为电机的安装板,上方的“帽子”作为转动部分,大圆台直径1890mm,小圆台直径1400mm,中间的盖板和连接板厚度为5mm,圆柱的支撑钢板厚度为3mm和4mm,是钢板焊接或铆接,质量大约为250kg,在圆台上方放罐头盒,每个约70g,直径70mm,中间是空心的,没有精度要求,转速最高1转每分钟。想在正下方放个电机,中间放个尺寸较大的推力球轴承,不知道有没有800左右的。看了转盘轴承没有必要,不知道各位大侠有没有好的建议和方案?
