IGBT在短路时电流会下降是因为在短路状态下,IGBT的栅极控制变得无效,电流不再受控制地通过它流动。由于IGBT的内部电阻在短路状态下变得非常小,根据欧姆定律(电压=电阻×电流),当电阻变得非常小时,电流就会迅速增加到危险水平。然而,在某些情况下,如供电直接短路到IGBT集电极,可能会导致电流下降,这是因为短路路径的电阻可能比IGBT内部电阻还要小,导致电流流向短路路径而不是通过IGBT。
百思不得其解!IGBT在短路时为什么电流会下降?如图中两种短路方式,供电直接短路到IGBT集电极,可以看到集电极电流在下降,尤其是第二种短路方式,怎么去理解这种现象?求解惑!
