回复番茄科普:现在快充的充电头会有电花,以前的小功率的好像没发现诶
其实这是一种很常见的现象,叫做“电弧放电”。当插头的金属片靠近插座时,随着距离的减小,金属片与插座之间的电压会不断增大,最终击穿空气,产生电弧放电。 日常生活中产生电弧放电的情况有很多,最常见的是用电器的功率较大时,如果插头设计不合理,就很容易产生电火花。比如小编买的某65W充电器,每次插入必有火花。但有意思的是,当初次插入插座产生火花后,将插头拔下短时间内再次插入便不会产生火花。为了解释这一现象,小编找到了这款插头的拆解图。可以看出,充电器内部有一个巨大的电容,通过拆解发现其规格为400V,100μF,容量较大,所以在接触插座时为了给电容充电,需要较高的电压,便很容易产生放电现象。但为什么重新插入就不会有火花呢?原因是在插入后,电容内存有了一定电量,这就保证了再次插入时,金属片与插座之间的电压不会过大,避免了火花产生。 而自感现象是指导体电流发生变化时,回路中的磁通量发生变化从而产生感生电动势。在上述分析中我们可以得知,在产生电弧放电前,插头的电感还没有电流经过,主要是电容充电起主导作用,因此与自感现象无关。在拔出插头时,电路突然断开,而电感中仍存有一定能量,如果插头电感较大,由于自感,插头就会保留一定的电压,有可能击穿空气,发生与插入过程中相同的电弧放电现象。 知道了产生原因,我们就可以避免这种放电现象发生。比如可以在插入插头后再给插座通电,这样增大了金属片与插座的接触面积,能有效避免电弧放电,减少充电器的损耗。
