为什么橡皮可以擦掉铅笔而不能擦掉油笔?
 趣味探索小镇
橡皮能擦掉铅笔印主要靠物理吸附。
铅笔虽然叫铅笔,但是主要成分是石墨,石墨是层状材料,层间为范德华力,因此层间容易滑移,写字时便通过摩擦力将石墨剥离吸附在纸上,形成字迹。而橡皮主要是由橡胶制作成的,当然,现在也有一些橡皮使用聚乙烯或其他高分子材料制作。橡皮可以通过摩擦吸附石墨使之脱落,从而擦除铅笔字迹。通过控制橡皮成分可以生产不同的橡皮。硬一些的橡皮适用于硬度更高的铅笔,但容易擦破纸张,还容易将黑度高的铅笔字迹均匀地抹开。柔软的橡皮对纸张更友好,更适用于黑度高的铅笔字迹。
不知道有没有人尝试用橡皮擦掉圆珠笔或中性笔的字迹,我想说,你们有点难为橡皮了图片,圆珠笔和中性笔的字迹是墨水扩散得到的,墨水会渗透到纸张的纤维中,这也是有些出水量大的笔会洇透纸张的原因。这样的字迹仅靠摩擦吸附是无法去除的,只能把带有墨水的那层纤维干掉才能把字迹去除。因此普通的橡皮擦是无能为力的。当然,你要非得大力出奇迹,那橡皮也无话可说。
回复趣味探索小镇:铅笔的主要成分是石墨和黏土.其实用铅笔写字就是用力把石墨涂在纸上,小的石墨颗粒附着在纸的表面上.用橡皮擦的时候,由于石墨颗粒与橡皮的附着力更强,所以就会把字迹从纸上带走
回复趣味探索小镇:这样理解吧,油笔芯是液体,铅笔是固体。液体能渗入纸张里,橡皮擦差不掉。固体只能在表面,所以橡皮擦能擦掉。
回复趣味探索小镇:原子结构不同!铅笔芯主要成分是石墨,原子之间比较稀疏,而油笔芯不仅是液态,且原子与原子之间较密
