两天感觉好累,身体有点吃不消,上班就呆在这台机,但...
 zxcv00n
两天感觉好累,身体有点吃不消,上班就呆在这台机,但是一直找不到原因,各种方法都试遍了,依然解决不了问题,最后在黔驴技穷时又柳暗花明。
控制比较简单,就是电磁阀控制气缸。如果气缸不动作,检查气压,检查电磁阀,检查气缸,确认电磁阀是否通电。
这是一台NPS机,左右两边有抱刷,但是左边上升下降正常,右边只能上升,不能下降。
如果电磁阀不通电,手按手动销气缸可以升降,但是通电时只能升或降。气压在0.55左右,更换新电磁阀,能听到通电动作声,但就不换气。
将其它机台同部位电磁阀或者相邻电磁阀换过来情况一样。但是如果单独给电磁阀通电通气可以动作,装上就不动作,通电时按一下手动销就可动作,电磁阀电源指示灯是亮着的。
最后实在没办法,只好将左右两边共用左边电磁阀,不曾想到动作正常了。
当然分开用电磁阀时,左边电磁阀动作正常,共用时这个电磁阀也正常。
百思不得其解,如果电磁阀有问题更换后也不行,各种方法试遍了也行不通。
电磁阀品牌是亚得客,型号是4V220-08,电压DC24,还有一种是4V230-08 DC24V。分别是二位五通,三位五通。
难到是买到假货,但是放到其它机台用没有问题。气压不足?从其它机台专拉一条气管icon也一样,你们有知道是什么原因?有碰到过此原因,又是如何解决?
