如图,在设计主备电切换时,备电在常闭触点,主电在常...
 小新1992
如图,在设计主备电切换时,备电在常闭触点,主电在常开触点,常闭跳到常开正常,但常开跳回常闭时速度较慢,导致后续的单片机重启。(因为继电器的释放电压动作电压一致性不高,不可控,释放电压大概在10%左右,我想提高继电器触点释放速度即24V掉落到2.4V的时间变短,使得我主备电切换没有间隙单片机不会关机。)我在电源输出加了一个1K/1W的负载,用示波器看了一下,电压掉落会快一点,但不能保证每一个继电器都能切回去。
  不知道是否有其他办法,谢谢大家指导
从你的电路看,单片机的电源,在备电模式时由备电提供,主电模式是由主电提供。当备切换主电时,主电经D12给C13(还是C18看不清楚,47uF/50V),C19充电,达一继电器工作电压后,继电器才动作,这个时候单片机的供电正常。当主电切换备电时,D12的主电已经掉到0V,但由于C13(还是C18看不清楚,反正是47uF/50V),C19这时处于放电过程,继电还会维持在一定时间内不会动作!但这个时候主电已经没有给单片机供电了,单片机停止工作。要解决这个问题,就首先解决单片机供电的问题,其次解决继电器如何快速切换的问题。我建议按附图的方式改电路。用三极管控制继电器的开关,就不会受电容的充放电影响,同时继电器线圈并联一个电阻,可以吸收线圈断电时的反冲电压(用二极管容易被击穿)。主备电分别经过二极管给单片机供电,不管在哪个模式下,单片机都不会断电,主备电又不会相互影响。以上回复希望对你有帮助。
从你的电路看,没有任何器件去控制断电器的通断,只要MAIN_24V+ 一上电,继电器就工作。当MAIN_24V+断电时,滤波电容C13和C19放电,还能让继电器短时间内维持正常工作,这时主电已经断电了,面备电还没接通。加一个三极管单独控制继电器就可以了。
释放电压继电器线圈接一个续流二极管 或者接一个阻值小功率电阻
小功率电阻不行,功耗太大,就是我上面说的加一个1K电阻,但功率要大点。续流二极管我有加 但效果不大
用三极管控制的话,主电掉电可以保证三极管极短时间断开且线圈电压瞬间掉落吗?
也对哈功耗要求 用开关管控制继电器。后面电路减少电容容量
在其线圈处加入断电泄放回路
用推挽结构去驱动继电器,是不是会好点!
