电路如图,220V输入/12V电池输入,用电器12...
 小新1992
电路如图,220V输入/12V电池输入,用电器12V,60W。有市电时,继电器常开触点闭合,常闭触点打开,给电池充电同时给设备供电。没有市电时12V电池供电。经过实验,继电器切换过程中,设备会断电重启,为了避免这个情况,在回路中串联电感或并联电容,经过计算发现没有这么大的电感或电容。请问加个12V备用电池与二极管是否可行:正常情况下二极管截止,当继电器切换的瞬间,二极管导通,12V电池给设备供电。问题是,该方案是否可行,以及二极管应该如何选型呢?
或者,有没有更好的办法。
图比较奇葩 没看懂,从描述看继电器根本没必要,电池 电源 负载直接并联就能达到要求了。
这个图到底啥意思,看不懂
不可行 这样接的话,充电部分怎么处理? 还有电路工作电流比较大 有5A,加二极管发热很厉害,建议还是把继电器换成MOS,同时滤波电容加大,速度上会大大提高。
