如图,电机轴上铣了两个垂直的平面,这是电机自带的。...
 设计重逢
如图,电机轴上铣了两个垂直的平面,这是电机自带的。问题:
1.这样的电机轴,与带轮连接有没有规定的连接方式?若有,是什么工艺?有没有参考资料,在下实在是查不到了。
2.按照第二张图片的连接方式,带轮上加工成90°的螺纹孔,然后用平端紧定螺钉紧固,是否可行?若可行,带轮内孔与电机轴的配合该怎么选?选间隙配合的话,会不会造成两个紧定螺钉一拉,导致轴与带轮之间的接触是一线两点?若是过渡或者过盈配合,带轮上螺纹孔与电机轴的平面不在同一角度上,就无法调整。求指点迷津。谢谢啦!
连接形式就是楼主发上的第二张图,轴孔配合在这种电机手册上有相应孔的尺寸配合要求,查查电机样本。
我觉得主要看使用要求,精度和受力情况。我们现在就是这种安装方式,没有什么问题
1.如果有键槽,最理想还是键连接;2.如果按照图二的连接方式,貌似不能重载,可以考虑带轮与电机轴过盈,热套安装。3.我们公司用FANUC电机与同步带轮就是键+过盈热套
是不是带轮孔要线切割成这样,代替平键。不过那样的话两个平面为啥不做成平行的呢?
