南柯一梦 这零件是金属还是塑料?中间灰色部分有没有涂层什么需要特别防护磨损?!多重?!如果什么都不在乎,简单,同步带上装上一列铆钉,铆钉上装一块方块钢板,钢板上装上类似于插座中的弹簧夹一样的夹具固定零件,电计驱动同步带,这样就搞定了,其实这个方案用带耳的链条比较合适。那个激光清洗的激光头是固定的还是可以一定范围内移动定位的?!我对你的激光清洗是什么东西真不懂,所以提供的方案你参考参考就行了
