请教一下各位大神,想做一个步进电机控制的机械手,现...
 设计重逢
请教一下各位大神,想做一个步进电机控制的机械手,现在在考虑步进电机掉电不自锁的问题,由于步进电机区分接线A+ A- B+ B-的时候,A+ A- 直接短接,不上电也可以自锁;B+ B-也是,A+ A- B+ B-分别短接成两组,自锁力矩更大。所以,根据这一原理,我想在步进电机侧和驱动器侧加两个MY4NJ中间继电器,让步进电机断电的时候可以自锁,不知道行不行?希望大家一起帮忙看看,谢谢了!
选择机械刹车有响应时间,有0.5秒左右的,也有50毫秒左右的。要注意。还有就是你的步进电机要采用闭环控制。开环步进电机在受到阻碍的时候会出现失步,水平方向还好,如果是垂直方向就会出现下坠。还有就是你的机械手做好后贴个图大家看看。
楼主的想法很有创意,理论上是可行的,可以试验看看,很多东西就是试验出来的应该是希望Z轴自锁吧,就不知道Z轴负载有多大,机械自锁太复杂了,推荐:1、买双输出轴的电机,加个电磁离合器2、加弹簧,掉电后,由弹簧将Z轴拉上去以上,仅供参考,希望会对你有用
你这个方法不行,可以直接买带抱闸的步进电机就可以了,伺服的有现货,步进带抱闸一般需定做.也就是在电机末端加了个电磁离合器
还有软件控制,想用mach3,就是一个开源的数控驱动软件,可以直接由电脑的并口(就是比com口还宽一些的打印机口)直接发脉冲,控制步进电机或者伺服电机,可以读取dxf图,和nc文档,直接把你编写好的刀路,按你的要求发出X轴Y轴Z轴精准的脉冲,当然,前提是你的*电路的抗干扰要做好,丝杆和机械结构要做好。之所以用数控系统软件控制机械手是因为,数控系统简单直观,特别是mach3的开源和直接用电脑(我是用的IBM T42)发脉冲
试过,A+A- 短接,B+B-短接 可以自锁,就是自锁力矩一般,机械自锁的话,太难了吧主要要求是断电之后还可以锁住啊。。。
