求高手指教一下!想用Boost拓扑实现两个功能:(...
 江布拉克
求高手指教一下!想用Boost拓扑实现两个功能:(1)输出电压稳定在400V左右(输入电压范围为100V-400V)  (2)输入电流可跟随设定值(1A-10A),比如设定为1A时,输入电流就为1A;设定5A时,输入电流就为5A。这样能否实现?控制策略是双闭环吗?我一直想不明白,如果要稳定输出电压,那么占空比就已经确定了,此时输入电流怎么控制?
外环的输出作为内环的参考,这么理解就行了
你分析是对的,输出电压输入电压知道的话,占空比就确定了;但是你仔细分析,BOOST电路无论控制输出电压和输入电流,都是通过控制BOOST电感上面的电流来实现的,也就是控制输出电压其实也是转换为控制电流实现的,所以就算是双环控制,也只能是控制一个变量,要么电压要么电流,二者不可兼得
理论上可以。负载不能是阻性,容性可以。
双闭环控制,两个环路控制,外环的输出叠加内环的基准,带宽差异大,一个慢,一个快。建议看开关变换器的建模与控制,第五章讲平均电流控制,第六章讲峰值电流控制。
