如简图所示,电机工作在震动场合中(震动设备),我想...
 小潘潘
如简图所示,电机工作在震动场合中(震动设备),我想在震动设备停止工作时,做到可自由调节电机的高度(手动)。请各位前辈帮我想个装置或者设备如何调节?不胜感激!
电机与工作台间加调整板
用螺杆和螺母调节,螺杆的下端固定,在电机座的上下各用螺母固定
不太追求价格的话,用滚珠丝杠螺母,加上带锁紧的手轮,将你的电机固定在螺母上,通过手轮调节位置,到位置通过手动锁紧...
想必是调节皮带的松紧吧,给你提供两种简单的方式:1.电机下面做个电机板,一边用一根轴做成铰链连接,一边用一个可转动的螺杆支撑,调节螺杆上面的螺母即可调节电机高度,此装置机床上经常使用。2.电机底板做成滑板的形式,可以再固定板上上下移动,也能调节电机位置。
做一个类似小型汽车上的螺旋千斤顶,固定在电机个工作台之间!
