国产设备在设计方面有欠考虑,只要出厂时能通过验收就行,至于以后有故障需要维修不在考虑之内。然日本在设计方面既考虑设计工艺,也考虑了安装维修方面。 有一台热风机,热风量温度不足,经检查三组加热管坏了一组,可是要进行更换可就难约,不全部拆除是不可能进行更换的。 原以为将外壳拆掉,就可进行更换,我想多了,全是封闭型,你要是加密封胶上螺丝也行。 没有办法,拆风机,拆风管,拆两边固定支撑架,最终将这个象棺材的方形盒子拆出来了。 拆出来后,只能从从一端开始,将加热管一个一个拆出来,然后将坏的换掉,再一个一个将加热管从内到外安装。 如果是最里面或中间坏掉,必须全部拆除,当然如果是外面就只拆这几个加热管。 要是我设计,底部固定加热棒,上面用盖盖住,然后用螺丝锁住就可以了,不必全部拆完才能更换。 加热管接线方式是星形接法,每三个为一组。头部并联分别接三相电源,尾部全并在一起。但是加热管功率380V 3KW,实际电压为220V,这样电流又要大些。
