休息三天,今天开工,原以为设备故障多,结果没有预想的那么糟糕。有台NPS机报故障部位多,同事问我刀架上升不到位有定位感应器?我回答有,我感觉到这台设备故障有点棘手,于是我得过去看看。 通过触屏报警内容及实际观察,我觉得要么是传感器电源有问题,要么是骗人哦发测,probusDP远程I/O模块有问题。 因为主轴下降传感器有亮灯,这可排除电源问题,但报多个部位感应器定位问题,那得要看看PLC模块。 当我打开电控门时,同事还告诉我已看过没有问题,但我还是要看看。 结果发现远程IM151-1报硬件故障,电源PM-E DC24V也报SF故障,有一个2AI模拟量模块报故障。 将其它机台同型号模块拆过来装上后故障消除,但又将此模块装回故障也消降了,可能是接触不良导致的。 通过这样处理,重新通电,故障复位后各部感应器检测正常,各部位动作也正常了。
