作为一位工厂电工从业者太难了,不仅照明线路,家用电器也要会处理;现场生产设备也要维修;公共设备、设施也不能落掉,最过份的莫过于缝袋机也要电工处理。 本厂从事汽车电线生产,用PVC料较多,打开用不完的要用口袋盛装,而口袋要缝口,就离不开缝包机。 缝包机电机不动作,插头坏了,线路不通,碳刷磨损了,开关坏了,这些是电工义不容辞的责任,但是勾不了线找电工处理就有点过了。 本人对设备处理有一定爱好,特别是没有见过的故障,喜欢去钻研。 以前在手袋厂干过,所以对于针车之类的有些故障还是处理过。 勾不了线,首先确认针是否装对。针有槽的向外,针尖处扁的朝内,还有针的安装高度也有一定讲究。 发现针装得不对,重新安装后还是勾不了线,将针高度往下调还是一样,不过操作者告诉我,就是换了针才出现这种情况。 拆开勾线处外盖,发现动作不对。针下降到底,然后往上时呈环状,此时勾针应进入勾住,可实际是针在上升时,勾针还在较远位置。 将针下降到低位,然后将勾针螺丝松开,将勾针位置调到能勾住线的位置,并将此螺丝固紧。 通过手动转动电机,确实能勾住线了,可能是操作者针没有装好,碰到勾针导致勾针走位了。 将纸板放入压板下,通电启动电机,有一条条前后相连的缝线了,终于调整好了,心里还满有成就感,美滋滋的。
