电器维修的技巧,不外乎测电压和电阻,万变不离其宗,...
 ffvv8
电器维修的技巧,不外乎测电压和电阻,万变不离其宗,所有故障都是由于电路元器件阻值的改变,引起电压的变化而导致的。
​电压的变化是表象,电阻的变化是根源。所有的故障都可根据电压的变化,寻觅电阻变化的原因所在。
尤其是在现在高度集成化的电路板中,测关键点的电压更为重要。
​比如液晶电视灰屏故障,要想判定是否逻辑板故障,最佳方法就是检测它的几大关键点电压是否正常。如果不正常,再断开排线看是否恢复正常,进一步判定,如果正常了,则逻辑板没坏,屏坏。反之,逻辑板坏。然后,再测电压异常点的电阻,找出故障部位。
​再比如开关电源无输出,在保险完好的情况下,先测300v电压,再测芯片启动脚电压≥16V,以及芯片基准比较电压5ⅴ这三个关键点电压。然后再用万用表电阻档,排查关键点电压异常的电路元件的好坏。
​几乎所有电器的检修,都是根据电压的变化,找出电阻变化的元件。因此,掌握由电压的变化分析找出电阻变化的元件的技巧,非常重要。其实也就是万用表二极管档的灵活运用而已。
