变频器报接地故障,排查起来哪有那么简单? 变频器...
 zxcv00n
变频器故障了,拆开电机接线柱,测量了一下绝缘,没有发现异常。重新开机频率二十赫兹转了半小时,居然没事,提高频率后,又报接地故障了。
是不是变频器逆变模块性能不好了,于是更换了一台变频器后,故障现象依旧一样,这时不淡定了。
到底是线的问题,还是电机的问题,心里没底气了,于是临时拉了一根五十平方的电缆线,接好后试机,故障现象依旧。
虽然判断出是电机的问题,但是心里还是不明白,如果说电机坏了,为什么测绝缘没事呢?还有为什么低频运行时不跳闸,高频时才跳闸呢?
