第一次使用的升压电路(非升压扩流电路)
在设计数字电压表的过程中,由于需要7.4V(两只锂电池串联)升12V用作他用,而在proteus中没有MC34063以外的升压芯片,只好使用该芯片以及相应的升压电路。 使用datasheet的升压方式,升压电路的数值则由本网站的34063计算器提供,稍作修改。 然而当它和adc0808、AT89S51设计的数字电压表电路连接的时候,会让数字电压表呈一个接一个的闪烁状态。原因是34063的升压电路为开关电路,导致数字电压表供电不正常。 换成升压扩流电路后,数字电压表虽然有闪烁,却能正常工作,然而,升压后的电压却呈不正常的抖动状态,接上负载,也无法让负载电路正常工作。 求其中的原因,以及如何改进的方法。 资料在附件,还带有7805的7.4—5V的电路。 6-4 尾部电容采用470uF的电解电容,六个并联成大电容。虽然输出的波动范围小了,可还是不如意,但已经能够带动3K的负载(不需要大电流,负载电流在10mA左右就行了,负载为3K电阻加发光二极管)。如果不采用三极管扩流,是可以做到稳定的12V输出,然而其开关频率严重影响到数码管的输出。 总感觉这芯片坑人。
