如图所示的升压电路,输入电压是交流120Ⅴ,经整流...
 小满满
如图所示的升压电路,输入电压是交流120Ⅴ,经整流桥整流为120*1.414=169.68V,但是此电路输出电压可达500Ⅴ,请问该电路是如何完成升压的?此电路用到了稳定的地回路。
这个升压电路的原理是利用变压器和满波整流电路实现的。首先,输入电压为交流120Ⅴ,经过变压器变换为适合加以整流的电压。假设变压器的变比为1:1,将输入电压变为120Ⅴ。然后,经过整流桥整流,将交流电转换为直流电,输出电压为120Ⅴ的峰值乘以1.414(即峰值转化为有效值),计算得到输出电压为169.68V。接下来,输出电压通过滤波电路进行平滑处理,使输出电压更加稳定。最后,输出电压通过稳定的地回路回流,达到升压的目的。通过以上几个步骤,输入电压经过变压器变压、整流、滤波和地回路等处理,最终实现输出电压为500Ⅴ的升压效果。
