原理图按器件参数手册画的如上图,希望输出电压4.5...
 小满满
原理图按器件参数手册画的如上图,希望输出电压4.5V,但是实际输出电压为6.1V,测了R46的电阻为110K左右,R48的电阻也为100K左右,去掉R46,测量焊盘上的电阻,也是110K左右,这是什么原因造成?
在板测量通常不会很准。即便R46变小,也不至于输出超高。建议换IC试试,按描述,有点象FB击穿了。注意烙铁,不要带电焊接。
建议R46=160K R48=20K 有可能输出负载太小导致,输出电压偏高。
楼主,求TPS63020的IntLib文件,我的电脑不知道转换不成
