NVT2002未成功从5V转换为3.3V要怎么解决? 我在使用 NVT2002DP 电压转换器时遇到了问题。我有一个 5V TTL 信号,需要转换为 3.3V。原理图附在下面。 我在 R144 上尝试了一个 1.75K 欧姆的电阻(在 B 侧,5V 侧上拉)。发现 3.3V 侧仍然测量 0V 和 5V(分别为低值和高值)。我还尝试了一个 350 欧姆的上拉电阻,发现 A 侧信号测量值约为 1.5V 和 5V(分别为低值和高值)。
阅读更多内容
狠戳这里
分享到
锂电迈向 400Wh/kg:无人机先飞,汽车将至,固态电池还有戏?
首个国家级氢燃料电池汽车质检中心投运,能否拯救泥潭中的燃料电池产业?
从突破"卡脖子"难题到推动产业创新融合!郑玉平用40年守护电网安全
净利激增165%!首创压电电机填补国内空白,“常州造”成功出圈
耐-60℃低温考验!“江苏造”铁路数字信号电缆点亮青藏高原
误差<1%!中南大学产学研用提出创新电容参数辨识法
一米宽掘百米深!从低压起步到山西“瞪羚”,这家民企跑出“加速度”
获专利授权38项!从30微秒至5微秒,他把出柔直脉搏“中国精度”
获38项专利!国产配电柜打破垄断,一探电力装备行业“济南力量”
从象山走向全球!逆变器“C 位出道”,他留学归国创业做对了什么?
