我来解答这个问题,所谓爬电距离与电气间隙,主要关注电源初次级之间与保险丝之前的电路就好。分析如下,首先你得清楚产品内部的绝缘有几个等级,基本绝缘,加强绝缘,双重绝缘(基本绝缘+附加绝缘),功能绝缘。你所说的普通5V什么的,我理解为功能绝缘,其实那怕是初级电路也可以评估为功能绝缘。凡是更能绝缘,不符合表格中要求没有关系,标准规定都可以进行短路模拟故障,通常这部分电路在这种情况下都会保护或者仅仅是坏掉,不影响安全。当然如果短路模拟故障导致了产品设计的劣变,例如燃烧,爆炸,绝缘击穿等等,那么该部分电路的爬电距离与电气间隙则一定要符合表格中的要求。电源初次级之间与保险丝之前必须符合要求的原因我们分开讨论:1:电源初次级之间一定不允许短路,且标准规定初次级之前必须要满足加强绝缘爬电距离与电气间隙要求。2:保险丝之前,也就是L和N,如果保险丝之前电路短路,产品一定没有保护,也就是墙上的空气开关会断掉,这属于依靠外部保护了,标准不会接受这样的情况。再一个,很多标准规定保险丝之前的电路属于基本绝缘,这也是必须要满足爬电距离与电气间隙要求的,不能用短路模拟故障来豁免。切记,基本绝缘,加强绝缘,双重绝缘(基本绝缘+附加绝缘)不能用短路模拟故障来豁免。
