没啥经验,请问老师:同步整流BOOST,上管并联肖...
 海涛
没啥经验,请问老师:同步整流BOOST,上管并联肖特基,有什么作用?如图所示。没有这个肖特基是可以正常工作的吧,那么它的作用又是什么?
Mos管内有没有二极体这个另说,有的话也是压差比较大的,所以并个肖特基比较好。
续流的话,MOS体二极管就可以吧?
应该是续流的作用。外并的可以选择电流较大的管子。
一般没啥用处,可以拿掉。
这种专用IC,而且又是ISL公司的,而且电感后跟了一个电流检测部分,可以判断差不多有逐周期控制了,几乎可以肯定是不需要这个二极管存在了。如果是一般芯片,无逐周期电流检测,那么是需要这个二极管来做某些情况下的续流。比如它在DCM下,上管直接可以不发驱动,让肖特基来续流,简化控制策略!
这个就是续流二极管 多是针对感性负载而设 一般情况下可以省略
