黔驴技穷,我想把明纬电源从12V改到9V输出遇到问...
 谢主龙恩
黔驴技穷,我想把明纬电源从12V改到9V输出遇到问题!在维修几个旧设备时,原来的DC9V开关电源质量很不好,而且原来厂家也没有供货了,我就想用明纬电源来替换。但是因为明纬没有9V输出电源,或者说现有的9V输出型号无法满足要求,因此我想把大小和规格都合适的PCB版型的明纬电源从12V改到9V输出。(这个PCB版型的明纬真的很神奇,13.5V输出的规格都有,就是没有9V输出的,买不到)。
这个电源是TL431与230D6配合的。我修改了TL431的取样电阻后(原来电位器调压范围是11.4V---13.2V),电压下降到10.9V左右,输出出现了不稳定的打嗝现象。输出指示灯一闪一闪的,电压也忽高忽低。我测试了开始出现打嗝现象时,230D6的VCC电压下降到了7.9V左右。通过查资料,230D6启动后的最小工作电压是7.8V(见下面图)。
我分析,是不是因为调低了输出,导致主变压器的占空比下降,因此导致了供电的线圈给230D6的供电电压不够,导致了230D6关闭,然后再次启动开关电源,循环往复,这样导致了打嗝现象?因为我修改的电压范围并不是很大,为什么明纬这个型号的PCB版开关电源输出范围这么窄?求教:我如何才能修改电源稳定输出到9V?
正常来说,明纬电源12V改9V应该不会发生这个现象。如果真如你测试的那样,那确实是辅助供电不够了。
