首先,错误信息的处理方式确实是复用编程管脚,设置方式即你图中所示设置成普通I/O管脚;然后,你的方案不满足你的需求。【建议方案:】1.硬件需要多花几块钱网购外置存储模块用于存储你的数据信息;外置存储模块可以是IIC接口(例如AT24C02这种EEPROM),还可以是SPI接口(例如W25Q32这种Nor-Flash)。2.软件需要开发IIC接口或者SPI接口,DEMO可以参考正点原子或者野火的教程。
网上说将复用管脚设置成 普通I/O,我这也没找到我要绑定的管脚,怎么设置。该管脚是和NOR_Flash相关的,无法绑定,我想实现掉电存储一些数据的。没有eeporm,倒是有一个Nand flash。 但是我不熟悉这个。
