如上图所示,有两个电源,一个是12V输入进DCDC输出5V给单片机供电。另一个电源是24V输入,通过MOS管控制来对外输出。其中24V电压输入通过R4 R7分压进单片机的ADC进行电压采样。理论值分压后进ADC的电压为2.8V,实际上当12V不接只接24V时,分压后的电压为1.2V。当24V和12V都接时,电阻分压后的电压为4V,很奇怪,都不对。尤其是两个电源都接的时候,电阻肯定没焊错,单片机也换了一个也还是这样
阅读更多内容
狠戳这里
分享到
锂电迈向 400Wh/kg:无人机先飞,汽车将至,固态电池还有戏?
首个国家级氢燃料电池汽车质检中心投运,能否拯救泥潭中的燃料电池产业?
从突破"卡脖子"难题到推动产业创新融合!郑玉平用40年守护电网安全
净利激增165%!首创压电电机填补国内空白,“常州造”成功出圈
耐-60℃低温考验!“江苏造”铁路数字信号电缆点亮青藏高原
误差<1%!中南大学产学研用提出创新电容参数辨识法
一米宽掘百米深!从低压起步到山西“瞪羚”,这家民企跑出“加速度”
获专利授权38项!从30微秒至5微秒,他把出柔直脉搏“中国精度”
获38项专利!国产配电柜打破垄断,一探电力装备行业“济南力量”
从象山走向全球!逆变器“C 位出道”,他留学归国创业做对了什么?
