回复番茄科普:挺不错的解释,不过我在想,要是改变芝士的加工工艺,是不是拉丝效果就不一样啦?
主要与芝士中的酪蛋白有关。酪蛋白在牛奶中以酪蛋白胶束的形式存在,在一些芝士里,经过拉伸工艺,它会进一步排列成纤维状结构,脂肪球和乳清分布在这些纤维之中。它有两个特点,其一是磷酸化,其二是分子两端分别具有亲水性和疏水性。芝士受热后,酪蛋白之间的疏水相互作用增强,分子重新排列,从而减小了酪蛋白分子之间的接触面积,分子间的吸引力随之降低。同时,温度升高会增强盐键的斥力并减弱氢键,这些变化共同削弱了酪蛋白内部的结合力,使分子间发生相对位移,表现出融化性,芝士因此呈现出粘稠流动的状态。在这一过程中,脂肪层起到了润滑剂的作用,进一步促进相邻的酪蛋白纤维间的相对滑动。 再者温度升高会增强分子热运动,导致蛋白质分子之间的键可以更快地断开和恢复。这种动态平衡既保持了酪蛋白网络的完整性,对外表现出拉伸性,使得芝士可以拉出长长的丝。 可见芝士要想拉丝,就得同时具有融化性和拉伸性,而这些特性取决于酪蛋白的结构、脂肪含量以及加工工艺的设计。并不是所有的芝士都能拉丝,像马苏里拉芝士(Mozzarella)拉丝效果特别好,但其他一些芝士,如切达(Cheddar)或瑞士芝士(Swiss cheese)拉丝效果就不如马苏里拉明显。
