秋天的时候,人触碰到某物体被电,只因为空气太干燥吗?
 科学聊天室
秋天的时候,触碰到物体被电的现象,确实是因为空气太干燥。
静电起电包括正负电荷发生分离的一切过程,目前学术界认识比较统一的理论是“接触-分离”起静电理论。认为物体接触过程是形成偶电层的过程,当两种不同的物质相互接触时,由于两种物质电荷载体的能量密度分布不同,电荷间的能量差会使得电子在不同的物质间转移,在物质表面发生再分配。当两种物质分离时,电荷未能及时回归到原来的物质上,导致分离后两种物质带上了性质相反的电荷,此时便产生了静电。
当空气湿度较低时,水分子减少,这使得物体和人体表面的电荷不易通过水分子分散出去,静电更容易在物体表面积累。环境中的湿度大时,服装表面吸收水分子后,导电性能增加,这样可以增加静电的自然泄露。通常情况下,当空气湿度达到70%时,物体表面含有大量吸水基团物质的静电可以快速消除,不易产生静电。
当人体接触到带电物体时,电荷会突然流动,导致短暂的电击。虽然这种电流的强度通常很小,但它能激活皮肤的神经末梢,给人带来刺痛感。有时,静电电击可能会导致一些肌肉的轻微收缩,尤其是在强烈的电击下,肌肉可能会产生短暂的抖动或抽搐感,不过通常是无害的。
回复科学聊天室:我很好奇,除了空气湿度,还有没有别的因素会影响静电的产生呢?比如说物体的材质之类的?
