电工一去不管待多久,故障保准不出现,但只要一走故障...
 老王说电气
电工一去不管待多久,故障保准不出现,但只要一走故障频发。不知道大家伙有没有这样的体会,就是一台设备故障,当操作工没叫维修工去看的时候,故障频发,当维修工去看的时候,它就好了,不管你是在哪儿看十分钟还是二个小时,它都不出问题。等你转个背走了,拿起水杯刚准备喝的时候,又来叫你,说故障又出现了。又去那儿还是一样的,故障不出现了,等你走了就又发生了。就是这样的情况,你体验过吗?它为什么会这样呢?你在设备就正常,不在就故障频发,合着设备在这儿过家家呢?操作工都说,我也是服了,搞的像是我在骗你们一样,改天把你的照片拿来,我贴在设备上,这个设备,看来是怕你们维修工。有时候我们也被搞的莫名其妙,故障现象看不到就没办法搞,操作工也苦恼!莫不是真的科学的尽头是玄学?那这样是不是该拜三拜呢?
回复老王说电气:这种现象我遇过,是一台制药用的压片机不转了。我去了以后,把电器控制箱的门打开电机就转了,里面有3个罗旋保险丝,一个380v交流接触器,热继电器,控制按钮在板面,检查都正常,但是关上控制箱的门又不转了,当时是任务紧,操作工告诉我说先别修了,就开着门干吧,从那以后这台机器就开着门干的。
回复老王说电气:我也遇到过,在车间时一切正常,离开不超过十分钟就会各种小故障,没办法就得死守,弄得人疲惫极了。
回复老王说电气:当兼职网管经常出现,几台故障了,去现场玩几个小时都正常,转屁股回去了。又出现问题。后来仔细分析,开关电源风扇转不不欢了,高温关机。电脑都是顾客使用中坏,然后开不了机。等我来这段时间开关电源冷却又能重新工作。。后来买了一批电源好风扇拆了重新换了就正常了。
