阿特拉斯空压机的控制器能否与PLC通讯呢?一个朋...
 电磁两极
阿特拉斯空压机的控制器能否与PLC通讯呢?一个朋友接了一个项目,有三台阿特拉斯的螺杆式空压机带干燥机,控制器是elektronikon,
现在想增加触摸屏和远程监控的功能,就是触摸屏和远程上可以监控压力,也可以控制启停;初步想法是增加一个PLC与控制器通讯读写信息,然后增加一个带网络控制的显控触摸屏,有几个问题:
控制器有485口,支不支持MODBUS通讯呢?参数如何设置,地址怎么确定
如果不能通讯,用IO输入输出,再把压力信号分一路给PLC,可不可行
回复电磁两极:用IO输入输出,再把压力信号分一路给PLC,可不可行用I/O输入输出,给PLC 没有问题,但是压力信号需要找一个,一分二,压力信号的(是电压还是电流信号)需要购买一分二,一个给PLC,一个给空压机
回复电磁两极:如果是我的话直接把控制器干掉,重新用PLC+触摸屏做一台控制系统
回复电磁两极:你要买一个阿特拉斯的getwall模块,该模块可以与plc进行profibus和modbus通讯,就能实现你的功能了
回复电磁两极:记得阿特拉斯都只能走can,私有协议,不接combox好像没办法吧,不知道您怎么搞定的,可以学习一下
