春绿 由于运放输入电流足够小,一般都在nA 特定高阻的甚至pA数量级,像LM358 典型失调电流为5nA,比如100K输入阻抗面前,该电流产生的也不过是500uV级压差,和失调电压完全不是一个档次(2mV),所以一般应用,只考虑失调电压就成,而且,失调电流和失调电压产生的后果一样都是输出电压静态偏差,且其采取的补偿措施也是相同,加入合适的反向电压或者电流来实现。在ADC前级应用类似358这样的芯片,解决的方法一般就是在同相或者反相端预置一个固定的且超过最大失调电压和电流可能数值的正向输入(正输入)或者负向输入(负输入),然后在外输入为0时候,测量ADC结果,则该值就是我们可以固定的一个总失调。可以在ADC输出里面直接减去了。
