想请教一下这个直流油泵回路图里的二极管是什么作用,...
 E气
想请教一下这个直流油泵回路图里的二极管是什么作用,不接行不行,如果不接会有什么弊端
回复E气:哈哈哈 第一时间就有人回复 而且一个比一个专业由此可见这个行业人才济济人员远远供大于求
回复E气:你把他想成一个切换正反水压的双水管路线圈想成叶轮。断开双路时是不是压力全储存在叶轮处,叶轮还有惯性力在正转你突然打个反向水压,正转叶轮的低压管突然接到了反相高压水。惯性正转叶轮接到反转的压力。水锤效应叶轮全碎。所以二极管=回流泄压阀
回复E气:还有防止因开关断开时线圈产生的过高自感电压对开关触点打火。
回复E气:续流二极管,抑制友反向尖峰电压。防止线圈匝间击穿、辅助触点灭弧
回复E气:这个二极管是续流二极管,与线圈反向并联。因为这个电路的控制回路是直流电,接触器线圈相当于电感,当接触器线圈得电吸合,线圈中就会流过工作电流。如果线圈断电,流过电感的电流不会突然消失,就会产生一个反向电压,线圈容易损坏,有了这个反向二极管,线圈断电后,就会有电流流过,降低反向电压。
回复E气:学名叫续流二极管,线圈属于电感,断电后,电流不能突变,防止产生大电流击穿线圈,如果不接,断开瞬间有可能会因为电流过大烧毁线圈
回复E气:接这个二极管后机械触点防止打火,如果是晶体管控制继电器,不接这个二极管,则晶体管很容易击穿,因此在专用的控制晶体管中往往直接将此二极管和晶体管集成在一起。
回复E气:其实这个二极管应该是错误的或者可有可无的,通常来说由触点控制的中继KA或者接触器KM可以不并保护,或者并联阻容吸收保护而不是二极管,只有由电子元件控制的中继线圈才反并续流二极管,反正我接触的欧美机都是这样的。当然不排除适合我国国情的可能
