修电路板并不难,只要能看懂电路板各元件,会用万用表...
 zxcv00n
修电路板并不难,只要能看懂电路板各元件,会用万用表进行检测,你也会修。
配图为三合一液晶主板,开关电源无PFC功率因素校正电路,因此修起来更加轻松。
开机没反应,指示灯也不亮,拔了电源插头,你就用万用表二极管档先测保险是否开路,大滤波电容两端是否短路,蜂呜报警。
​万用表二极管档是检修常用的档位,如果发现保险开路,大电容两脚短路,继续用二极管档测量输入端四个整流管,电源开关管等,还有背面电源管理芯片。换掉损坏件,手到病除。
如果开机背光不亮,先测背光插座在开机瞬间有无升压,如果有,灯条故障。如果没有升压,关机,给滤波电容放电后,也是运用二极管档测背光开关管、续流管、背光芯片的好坏,以及滤波电容是否鼓包失容等。
开机图像正常无伴音,检测伴音电路,供电脚是否击穿,电容是否失容,扬声器是否损坏等。
无图像,图像不正常、进不了系绕等主板问题,先检测各降压芯片形成的小电压是否正常,每个小电压几乎都对应一个电感,+5V、’+3.3V、+1.8V、+1.2V等,用万用表+20伏档一测便知。
​维修,要有一个不畏难的心,肯钻的劲头,一切都不在话下。
