有一台空气压缩机,偶尔会出现 “紧急停车” 的故障...
 电气微世界
有一台空气压缩机,偶尔会出现 “紧急停车” 的故障进而停机。责任区的电工每次都没能检查出故障原因,停电复位后报警消除,再次开机便正常了,如此这般几次之后,再次出现 “紧急停车” 的故障,致使设备再也无法启动运行。随后这位电工就告知使用车间,声称这台空压机的控制器坏了,需要购置一台新的来更换。当我得知这一消息时,感觉颇为怪异!应该并非控制器损坏吧?抵达现场后,发觉接线端子处存有灰尘,并且有几根线头还带有毛刺。我使用毛刷将灰尘清理干净,把单股多芯线拆卸下来,重新拧紧,而后再接进端子。经过这样的处理,这台机组再也没有出现过故障。
