有电友表示,有一台三相电机,工频启动时电流很高(三...
 电磁两极
有电友表示,有一台三相电机,工频启动时电流很高(三相电流相同。)负载无法启动。怀疑是机械方面的问题,然而盘车却很轻松,脱开负载后,测量电机不接地,线路也正常。通电试验,空载电流正常,再次接入负载,依旧无法转动。更换一个新电机就好了。对旧电机进行检查,发现外壳炸出了一条缝,这该作何解释?
回复电磁两极: 我们这现在有一台消防稳压泵 5.5KW的,前后端阀门关闭后启泵三相电流都是11-12之间,拆开泵体手动转动叶轮正常无卡滞,测量三相电阻阻值基本一样。到现在还没想到问题原因!
回复电磁两极:外壳变形后,转子的中心肯定会偏离,当你通电后,转子就会偏向定子的一个位置,严重时候就是处于扫唐状态,那个时候,电机的电流会一直增大,直到跳闸保护,不严重的状况就是你遇到的,没达到扫唐状态,但电流会很大。你这个题目今天刚好遇到,风机,1.1千瓦,电机前端盖三个固定端断了两个(国产名牌),拆解电机,转子有扫唐痕迹,换个电机端盖,问题解决。
回复电磁两极:就是马达通电时候的机械的问题,外壳炸了,不带机械负载顺溜的很,脱开机械负载通电也顺溜。但是一旦装上机械负载,通电驱动机械负载,产生的扭矩,把裂痕的马达外盖给扭得更加裂开,转子不同心,卡住定子绕组铁芯了啊!
回复电磁两极: 这种现象确实还没有遇到过,从现象看可能是电机外壳裂缝,造成定子与转子不同步而引起功率减弱,无法带起负荷,感觉是这样。
