回复学术荟萃:原来从热量散失的角度能这么清楚地解释这个问题
我们可以从热量散失的角度来看。 首先是热对流。路面是建在土地上的,而桥梁处于悬空状态,整体包括(桥底与侧面)都暴露在空气中,而路面则只有一面暴露在空气中,侧面与底面与泥土接触。与空气接触时,热对流会使表面面散失热量,而悬空的桥面由于与空气接触面积大,散失热量更快。 再来看热传导。普通路面一般使用沥青混凝土,导热系数1.05。而桥梁使用会大量采用钢结构,也会大量使用钢筋混凝土,导热系数1.74。这都导致桥梁的导热率更高一些,因此散失热量更快。 最后还有大地的保温作用,虽然空气比热略高于干泥土,但由于泥土质量高,导热性比较差(建筑用砂导热系数0.58),因此,散失热量时,空气温度可以很快降低到0℃以下时,而大地只有浅层泥土温度会降低到0℃以下,深层泥土仍有可能保持在0℃之上的温度。这就是地下水常年保持十几度的原因。因此路面与泥土的温度会成梯度分布,热端会向冷端输送热量,使路面不那么冷。 综上,同样气温下,桥面确实温度会更低,更容易结冰,大家冬季行车要注意安全。
