悠巧 回复李大侠:先打接触器上端头的电压,看看两相之间是不是正常的380-400V,正常的话检查下接触器的触点是否完好也可以接触器吸合打下端的三相电压,热保护你用钳流表测一下电流,一般电流不会超过电机上标的电流正常情况4.4KW,应该在7-10a左右,主要看你实际电流,加个热保护测试多少会保护然后往后调一点,检查下电机接法!
