延长食品保质期与防止食品变质技术
 北京泽浩雨林科技有限公司
很多食品从业人员热于探索不易腐败变质技术,其实食品安全是一项系统工程,必须严控每一个生产环节,否则将是功亏一篑。引起食品腐败变质的因素较多,主要有化学、生化和微生物等因素,其中微生物占主导作用。防腐的手段主要有化学防腐、物理防腐和生物防腐,要延长食品的保质期就要杀死微生物或抑制其生长繁殖,因此,我们可以从以下几方面入手来延长食品的保质期。
1、采用适当的热处理或低温处理
温度是影响微生物生长与存活的最主要因素之一。任何微生物都有其最适温度范围,高于或低于此温度,微生物的生长受到抑制。多数细菌、酵母、霉菌的营养细胞和病毒在50~60℃10min可致死,有的更敏感,有的则相反,因此可以采用高温处理,使微生物热致死以延长食品的保质期。在0℃以下时,微生物体内水分冻结,生化反应无法进行而停止生长,有的甚至会死亡,故低温保藏食品也是较常用的方法。
2、调节体系的pH
体系的pH值对微生物的生命活动影响很大,每种微生物都有其最适pH值和一定的pH范围。大多数细菌的最适pH为6.5-7.5,放线菌最适pH为7.5-8.0,酵母和霉菌则适于pH5.0-6.0的酸性环境。pH4.3以下,除酵母、霉菌仍有增殖外,细菌基本无繁殖能力。所以,在不影响口感的前提下,降低体系的pH值是延长食品保质期的方法之一。
3、降低体系的水分活度
食品的腐败与食品中的水分含量有关,但腐败程度并不与水分含量成比例,而水分活度的大小更能说明食品发生腐败的问题。水分活度越大,食品内自由水含量越多,更易受微生物感染;食品中水分活度越小,食品越稳定,较少出现腐败变质的问题。所以,降低水分活度是延长食品保质期的手段之一。常采用的方法之一是干制,干制后水分含量低,水分活度也小;另一种常用的方法是加糖、盐腌制,蔗糖和食盐都是亲水物质,它们极易与水结合,使自由水转变成束缚水,水分活度也随之降低。
4、对食品加工环境采用NICOLER杀菌技术处理
“NICOLER杀菌技术”是指人机同场同步作业一种消毒方式,针对空气消毒时人员无需离开消毒场所,消毒杀菌的同时对人体没有任何的伤害,近年来这一设备广泛用于食品企业的包装、冷却及灌装环节,其原理为:采用最新的NICOLER发生腔杀菌原理,消毒过程为:通过特殊的脉冲信号使得NICOLER发生腔产生逆电效应,生成大量的等离子体杀灭带负电的细菌,使受控环境保持在“无菌无尘”标准,避免空气中细菌二次污染食品。此方法是现阶段较为先进的空气动态消毒技术,目前尚在中、大食品企业展开普及,是延长食品保质期的重点推荐方法。
5、降低体系的氧含量
微生物的增殖需要不同的气体环境,在有氧的环境中,霉菌、酵母和细菌都能引起食品变质,而缺氧时,引起变质的只能是酵母和细菌,高浓度二氧化碳和氮气可抑制微生物生长。所以,可采用真空包装或真空充氮包装来延长食品的保质期。
6、提高体系的渗透压
微生物的细胞膜属半透膜,当微生物细胞置于高渗透环境中,水将通过细胞膜从低浓度的细胞内进入细胞周围的溶液中,造成细胞脱水而引起质壁分离,使细胞不能生长甚至死亡。所以,一般采用高浓度的盐和糖来保存食物。糖的浓度通常为50-70%,盐的浓度为10-15%。
7、对食品进行适当的电磁波处理
某些波长的电磁波如X射线、微波、紫外线、放射性同位素射线等均具有杀灭微生物的能力。虽然这方面的应用还未完全展开,但在某些食品上已有了一定的应用,也是延长食品保质期的一种方法。
8、添加适当的防腐剂
添加食品防腐剂是延缓食品变质的有效手段之一。防腐剂一般分为化学合成品和天然品,其中化学合成品又分为酸型、酯型和无机防腐剂,在实际生产上应用较多。天然品包括植物源、动物源、微生物源、矿物源防腐剂以及一些天然有机物。这里简单对防霉剂,丁香提取液,桂皮提取液,乳酸,大蒜做简单叙述。
